ich habe seit kurzem ein EFH mit einer Vitola-biferral-RN, da mir der Ölverbrauch recht hoch vorkommt hab ich mich mal mit der Heizkennlinie beschäftigt, alle Einstellungen waren auf standart, wahrscheinlich seit 1994.
Der Brenner startet immer im Heizbetrieb gleich: bei ca 50° an und bei ca 65° aus, egal ob Normal- oder Nachtbetrieb und egal bei welcher Kennlinie.
Warmwasser wird bis 75° erhitzt, rote Lampe geht danach auch aus.
Woran kann das denn liegen?
Danke schonmal im Voraus
Öhm, dein WW wird auf 75°C erhitzt ? Oder meinst du damit eher die Vorlauftemperatur des Kessels, welcher den Speicherinhalt dann auf ca. 55°C erhitzt ?
Welche Heizzeiten sind eingestellt ? Der Betriebsartenschalter steht auf dem Uhrensymbol ?
Und ich vermute mal, dass die Anlage keinen Aussenfühler hat ? Somit würde die Regelung(die eigentlich keine ist) von einem hundertjährigem Kalender ausgehen. Und nach diesem ist jetzt tiefster Winter, deshalb wird geheizt.
Ich denke mal , mit einer modernen Regelung kannst den Ölverbrauch sicherlich drosseln, weil diese dann bedarfsgerecht den Brenner einschaltet.
2 |
