Brenner geht auf Störung wenn ca. 50 Grad erreicht sind.
Kaminklappe dauernd zu, obwohl Brenner aus ist.
Kaminfegerknopf auf an, dto. bei ca. 50 Grad auf Störung.
TÜV Knopf gedrückt geht dann bis auf ca. 75 Grad.
Düse,gew. Pumpenfilter gew. Brennerstock etc. gereinigt und ok,
Läuft auch an, geht aber bei Normalbetrieb auf Störung,auch bei
Kaminfegerbetrieb schaltet Brenner bei ca. 50 Grad aus.
Anforderungslampe am Brenner ist dauernd an.
Steuergerät defekt?
Drück mal am Steuergerät den rot leuchtenden Knopf. Der Brenner sollte dann anlaufen. Währenddessen beobachtest du oben am Schauloch der Brennertür (ggf. mit einem Inbus aufschrauben), ob es zu einer Flammbildung kommt. Mit dem Ergebnis meldest du dich hier nochmals. Welchen Kessel und Brenner hast du denn?
52 ist übrigens der Stecker für den Mischermotor.
Heizing
