ich habe eine ca. 30Jahre alte Ölheizung mit einer Trimatik-MC. Das Problem im ist das die Kesseltemperatur
stark schwankt von. Der Brenner geht bei 65 Grad aus aber auf der Anzeige geht die Temperatur teilweise bis
auf 120 grad hoch und bleibt dann so, dadurch funktioniert die Mischergruppe und die Pumpen teilweise nicht
richtig. Der Sicherheitstemperaturabschaltung löst auch nicht aus. Kann es sei das der Kesselfühler
defekt ist und wenn ja wie überprüfe ich das?
Guten Abend,
messen Sie am besten ob der Wiederstandswert zur aktuellen Temperatur passt. (Werte und Artikelnummer des Ersatzfühlers in den Fotos)
