in meinem Haus ist eine Viessmann Ölheizung bestehend aus einem vitola-biferral Kessel und einer Trimatik 7450365 Steuerung mit der Comfortrol Bedieneinheit installiert. An der Steuerung ist ebenfalls eine Fernbedienung WS/RS und das Schaltmodul FT angeschlossen.
Alle Teile verrichten grundsätzlich zuverlässig ihren Dienst. Seit kurzem ist folgendes zu beobachten: In unregelmäßigen Abständen (10min bis 2h) stoppen nach einem hörbaren Click eines Relais die Pumpen und im Display der Bedieneinheit seit man die Kesseltemperatur von weit über 100°C auf den realen Wert fallen. Nach weiteren Sekunden starten die Pumpen wieder. Es zeigt sich also das gleiche Verhalten, wie bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung.
Welcher Fehler könnte vorliegen? Die Diagnosefunktion der Steuerung hat nichts ergeben.
Danke Euch für Hinweise.
Kesseltemperatur von weit über 100°C ? Entweder ist dein Thermometer defekt oder der Kessel steht auf Prüfbetrieb und wird nur durch den Kesselthermostaten begrenzt.
Hallo Zusammen,
Bei uns hat sich leider ebenfalls die Steuerung aufgehängt und wir würden gerne eine Reset machen, verstehen jedoch nicht ganz wo der Knopf sein soll (unter dem Bedienelement finden wir keinen Knopf (siehe Bilder)).
Könnten Sie uns sagen wo wir den Knopf finden?
Vielen Dank im Voraus!!:)
Und die versenkte Taste neben dem Stellrädchen gefällt dir nicht ?
Im Übrigen müsste die Regelung eh neu starten,wenn du die Anlage mail für etwa 20 min ausschaltest.
