ich habe eine Vitola biferral Heizung mit einer Trimatik Steuerung.
Wir wollten heute die Heizperiode einläuten und haben von Sommer auf Winter umgeschaltet, d.h. neben dem Warmwasser sollte nun auch der Heizkreiswieder laufen.
Allerdings leuchtet die grüne LED (Absenkbertrieb) trotz allem immer noch und die Heizung läuft im Automatikbetrieb nicht an.
Per Handschaltung läuft sie.
Wer kann mir weiter helfen ?
Hallo sambabulli,
ich würde dir vorschlagen einfach einen Reset der Anlage durchzuführen und danach die Codieradressen zu überprüfen. Vermutlich haben sich einfach ein paar Werte verstellt.
Du kannst das Bedienteil einfach unter Spannung nach vorne rausziehen und dann 3-4 mal auf den Reset Knopf drücken. Danach setzt du es unter Spannung wieder in den Bedienteilschacht ein.
Nun musst du Datum und Uhrzeit einstellen und kannst dann über die dritte rote und zweite blau Taste (zusammen für 4 Sekunden gedrückt halten) in die Codierebene gehen.
Mit der Taste "?" verstellst du die Adresse und mit der Taste "1-7" den Wert der Adresse. Zusätzlich musst du am Rädchen drehen.
Es wird dir als erste Adresse die 01 angezeigt. Diese sollte im Optimalfall auf 01:00 Stehen. Sollte dies nicht der Fall sein, z.B. 01:05, stellst du mit der Taste "1-7 " und dem Drehrädchen den Wert der Adresse auf 01:00.
Jetzt Gehst du mit der Taste "?" und dem Drehrädchen auf die Adresse 00. Diese sollte auf 00:15 stehe. Ist dies nicht der Fall, den Wert mit der Taste "1-7" einstellen.
Für alle weiteren Adressen (Seite 63) habe ich dir eine PDF hinterlegt.
Danach die Funktion der Anlage überprüfen.
Viele Grüße °pa
Hallo sambabulli,
Viele Grüße °pa
Hallo vieleicht kannst du mir weiter helfen.
nach einem Stromausfall stand meine Anlage auch im undefinierten Zustand da und die grüne LED war an.
Ich habe danach 00:15 eingegeben und die Anlage lief wieder.
da ich zwei Heizkreise (einen ohne Mischer und einen mit Mischer für Fußbodenheizung) und Trinkwassererwärmung, habe ich zusätzlich die Programierung 17:01 und 27:01 ebenfalls habe ich meine Mischervorlauftemp begrenz mit 05:04.
Jetzt habe ich aber das Problem das meine Mischereinheit nicht mehr richtig arbeitet. Er versucht zu öffnen (1sec) und schließt gleich wieder.
Über die Relaistestfunktion kann ich den Mischer öffnen und schließen, Richtung ist korekt.
Mein VorlaufTempFühler zeigt eine Wiederstandswert von 582 Ohm bei ca. 40 Grad an. Dürfte Richtig sein.
Eins macht mich aber stuzig das die VorlaufSollTemperatur für den MischerKreis ( Stellung T, Taste ?, Drehrat auf 2) immer 0 Grad anzeigt.
Haben sie irgend eine Lösung ich würde gern wieder warme Füße haben.
Danke
Hallo MatzeGroßpösna,
die Adressen 17 und 27 müssen beiden auf 00 gestellt werden.
ok....
das verstehe ich aber jetzt nicht.
die 17:00 sagt doch aus "Heizkeise ohne Heizkreis mit Mischer"
die 17:01 sagt aus "mit Heizkreis mit Mischer (Heizkreis B)
ich habe ja zwei Heizkreise ( einen ohne Mischer und einen mit Mischer) und Trinkwassererwärmung
Ich werde es trotzdem heute mal versuchen um zustellen.
danke
Guten Morgen...
ich habe es ausprobiert...
bei 17:00 kann ich keine ISTVorlauftemperatur mehr abfragen und der Mischer reagiert garnicht.
bei 17:01 kann ich die ISTVorlauftemperatur abfragen und der Mischer reagiert wieder wie vorher bei Temperaturen unter der programierten 55 Grad maximalen Vorlauftemp. Er versucht auf zu machen und macht gleich wieder zu.
Die 27:01 hab ich auf 27:00 gestellt.
Keine Veränderung....
Danke
Teile mir bitte mal die Herstellnummer von der Regelung mit
Hallo....
die Nummer lautet 7450365 und es ist noch eine andere mit drauf 5033288.
auf meiner E6 Platine steht VI7407245 E6.1 und auf der Grundleiterplatte VI7405765.
Als Mischermoter habe ich 7403858 und als Anlagefühler nutze ich denVI 7403675
danke
prüfe bitte noch ob neben der Adresse 00:15 auch die Adresse 01:00 eingestellt ist.
Und ja, bezüglich des Heizkreis 2 muss Adresse 17:01 eingestellt werden.
Wenn er bei der Soll-Vorlauftemperatur 0 Grad anzeigt kann es an der Leiterplatte E6 liegen.
Ich schlage daher vor mal alles Spannungsfrei zu schalten und dann die Leitungsführungen und Kontakte zu prüfen.
Hallo...
an den Leitungen hat es nicht gelegen, da war alles fest und richtig gesteckt.
Ich habe nun die Leiterplatte E6 getauscht und der Mischer regelt wieder.
Ich danke euch fur den spitzen Support.
Macht weiter so, denn wir User mit den DinoAnlagen benötigen und schätzen Eure Hilfe.
Danke Danke
Hallo Customer-Care-Team,
ich hatte das analoge Problem nach einem Stromausfall wie oben beschrieben. Die Anlage wechselte aus dem Nachbetrieb nicht mehr in den Normalbetrieb.
Nach der Anpassung der Adressen '00' und '01' funktioniert die Steuerung scheinbar wieder. Allerdings gibt es in der verlinkten technischen Beschreibung weitere Adressen, die nicht im Kapitel 8.1 (Seite 64/65) beschrieben sind. So werden mir u.a. Werte in den Adressen '03', '05' angezeigt, die in der Übersicht der Codierungen nicht aufgeführt sind. Kann ich diese Einstellung ignorieren und sind diese Einstellungen von Relevanz?
Falls ja, was würden Standardeinstellungen dafür sein?
Danke für eine kurz Info und viele Grüße
Hallo Zusammen,
Was ist der Resetknopf? (Ich sehe beim herausnehmen des Bedienelements leider keine Knöpfe)
Ich freue mich über eine Rückmeldung, vielen Dank!:)
