Trimatik 7450 261a springt nicht an.Keine Brenner Störung.
Hallo.Die Heizung geht nicht an.Keine Lampe am Brenner an die auf Störung hinweist.
Schornsteinfeger Betrieb bricht nach kurzer Zeit ab oder geht gar nicht erst an.Habe als
Laie die Trimatik im Verdacht.Kann man eventuell irgendetwas versuchen damit es wieder warm in der Bude wird ?Frustrierte Smiley
Würde mich über Antwort freuen.
6 ANTWORTEN 6
Die Regelung hat Strom?
Keine Wackelkontakte  in einer Verteilerdose oder Notschalter?
Hast du den Sicherheitstemperaturbegrenzer schon mal  entriegelt?
Welcher Kessel?  Gas??? Öl??
Also Ölheizung.Die Umwälzpumpe für den Heizkreis wird nicht angesteuert.Habe Pumpe jetzt direkt an
Steckdose angeschlossen und Heizung läuft ganz normal.Laienhaft gemacht ich weiss,aber uns war kalt.
Wer versorgt die Pumpe denn mit Strom ? Die Trimatik defekt ?
Gruss Dietmar
Wenn die Anlage sonst warm ist und läuft, dürfte ein Pumpenrelais defekt sein.
Dein Provessorium kannst du ruhig noch weiter Betreiben... kein Problem.
Du solltest dich aber auf die Suche nach einer neuen Anlage machen.
Nur neue Regelung........... Der Kessel samt Brenner dürfte auch über 20 Jahre alt sein - wär Geldvernichtung....
Hallo, du meinst also nicht nur die Trimatik ersetzen sondern gleich alles ? Brenner ist ca. 2 -3 Jahre alt.
In jedem Fall danke für Deine Hilfe.
Gruss Dietmar
Poste mal bitte die ersten 8 Stellen der Herstellnummer des Kessels........
Hallo , kommt alles neu . Danke für Deine Hilfe
