ich möchte eine Trimatic-P durch eine Vitotronic 200 KW1 ersetzen. Meine Frage: kann ich die vorhandenen Temperatursensoren (Kessel, Speicher, Außentemperatur) weiter verwenden?
Gruß Erjot
kein Problem, Sensoren musst du aber tauschen, sind im Lieferumfang. Tausch ist einfach, der Kessel hat vorne eine Art Verteilerdose, die kannst du zum Tausch des Kesslsensors öffnen.
Nimm doch aber eine Vitotronic 200 K01B, dann hast du was Modernes.
Heizing
Weil mit den neuen Regelungen die Widerstände geändert wurden. Würde aber keinen Vorteil bringen, die Stecker sind auch anders. Bis das alles umverdrahtet wäre, hast du die Sensoren fünfmal rausgezogen.
>Welchen Vorteil hat die Vitotronic 200 K01B gegenüber der KW1, außer dass sie etwas moderner aussieht?
Die modernere Bedienung über Menü. Sonst keinen. Vitoconnect müsstest du bei beiden anschließen können, dann kann du auch über App bedienen.
die sind dabei, ich kann dir aber hier den Link geben. (soll wohl eine gebrauchte werden 😉
http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7450351/spare_parts Klick im Bild auf die Nr., das sind Links.
Als Brennerleitung nimmst du die Pos. 65 sowie diesen Codierstecker http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818914
Heizing
Dann viel Erfolg, melde dich bei Problemen nochmals. Du sollest auch noch die Konsole Vitotronic Nr. 7282852 bestellen, die gleicht den fehlenden Ausschnitt für die Regelung bei den alten Kesseln aus.
Heizing
