Meine Viessmann Vitocell-Kombination Kessel+Ölbrenner+Brauchwasserspeicher Baujahr 1993 mit Trimatic-MC 7450-261-A heizt ständig "volle Pulle" - Kessel auf 70 Grad und Heizkreispumpe an.
Bis jetzt hatte ich 3 Servicetermine mit meiner Heizungsfirma, die aber bisher nicht zu Erfolg geführt haben.
1. wurden alle Sensoren gemessen und für OK befunden.
2. Tausch von Uhr+ Schaltermodul: gleiches Fehlerbild.
Servicefirma würde neue Steuerung einbauen (inkl. aller Sensoren) - ca. 2000 €
Habe dann erstmal selbst bei der Fa. Specht-Regelungstechnik eine regenerierte MC 7450-261A besorgt.
... geprüft mit 1Jahr Garantie.
3. Servicefirma hat Steuerung komplett getauscht: gleiches Fehlerbild
Die Heizungfirma denkt jetzt nach und will sich wieder melden 🙂
Derweil habe ich das Problem nochmal detailliert betrachtet:
für mich sieht das so aus als ob die Anlage ohne Anlass in den Frostschutzmodus geht ?!
Das deutet auf den Aussenfühler hin - der angeblich OK ist.
Frage: Welchen Aussensensor kann ich zum Test benutzen? Viessmann-Produkte, die ich gefunden habe, liegen alle im 1000- Ohm-Bereich, der alte 31Jahr alte Sensor hat aber 500 (+-) Ohm ?!
Hallo @pidarn
Hier wird es für den ATS Ni500 verwendet, der zu Testzwecken durch einen Widerstand ersetzt werden kann.
Hallo @pidarn
Danke!
2 |
