soweit ich das beurteilen kann, ist die Ölpumpe nicht mehr 100% dicht.
Ich denke am Einstellrad (wo man den Pumpendruck einstellt) kommt hin und wieder ein Tropen Öl.
Mit der Zeit kommt so doch eine nicht unerhebliche Menge zusammen.
Ist es möglich, dass dort Öl rauskommt?
Ist dort ein Dichtring vorhanden?
Kann ein Laie das reparieren.
An Dichtringe kann ich rankommen!
Über Antworten würde ich mich freuen.
Wáre ein Tausch möglich?
Folgende Pumpe ist vorhanden!
MS 11 L3
071G0134
Bestimmt, aber du musst die Kupplung tauschen und alles neu einstellen.
Bei dem Dichtungssatz hast du den klein O-Ring für die Einstellschraube
@Stefan871
Bin Beruflich Unterwegs und kann mich erst jetzt melden.
Danke für Dein Feedback.
Kupplung??
Meinst Du das Kunststoffteil, weiß Farbe.
Wird Vorne in den Brenner gesteckt.
Genau das kleine Teil zwischen Öl Pumpe und Gebläse.
