Liebe Community,
seit über 30 Jahren lief meine Anlage (Tetramatik 3 an Vitola-biferral [1 Heizkreis ohne Mischer & 1 Heizkreis mit Mischer]) fast problemlos, auch die Imissions-Messung ergibt perfekte Werte.
Jetzt habe ich aber folgendes Problem:
Nach dem Aufheizen des Brauchwassers leuchtet die rote LED dauerhaft weiter und die Heizkreis-Pumpen starten erst nach dem Aus~ und Wiedereinschalten der Anlage.
Hat jemand einen Rat - außer dem Austausch der aniquarischen Heizanlage.
Vorab herzlichen Dank für eine schnelle Hilfe.
Grüße aus Taunusstein
RNM
Offenbar wird nicht mehr erkannt, wenn das Brauchwasser auf den eingestellten Sollwert erwärmt wurde. Hier fällt der Blick zuerst auf den verbauten Speichersensor. Auch eine Verstellung des Sollwertes kann eventuell nützlich sein. Sollte die Verstellung/Erneuerung nichts bringen, dürfte der weitere Signalverarbeitungsweg einen Defekt haben, was dann einen Austausch der betagten Trimatik nach sich zieht. Da der Rest der Anlage aber auch schon sehr alt ist, dürfte das ökonomischer Unsinn sein.
du kannst auch einfach eine neuer Vitotronic auf den alten Kessel setzen, kommt natürlich darauf an, ob der sonst noch gut ist. (Der Vitola-biferral normalerweise schon)
Wenn du doch sanieren willst, noch ein Tipp: ich würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)
Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.
Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola mit Brennwerttechnik.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html
Heizing
