Tetramatik 7420260 defekt, Heizkreispumpe wird nicht angesteuert, Steuerung brummt, Übergangslösung?
Tetramatik 7420260 Bj. 84 defekt, Heizkreispumpe wird nicht angesteuert, Steuerung brummt bei Wintermodus, Übergangslösung? Anlage Vitola-biferral, Hersteller-Nr. 721165406311.
Könnte ein entsprechendes Bauteil ausgetauscht werden oder welche alternativen Steuerungen wären möglich, z.B. 7420265 und andere?
Heizkessel und Brenner sind nach den regelmäßigen Wartungen i.O., Warmwasseraufbereitung funktioniert.
Ich möchte von Öl- auf Gasheizanlage von Viessmann umsteigen, muss aber noch über den Winter kommen, weil die Gaszuführung in der Frostperiode nicht gelegt wird.
also wenn es echt die Regelung ist, würde ich da nichrs mehr investieren, die Pumpe abklemmen und einfach direkt an den Strom ( hinter dem Heizungsnotschalter)  anklemmen. Fertig, Haus wird warm 😉
Als Kessel für die Neuanlage würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.
Heizing
Heizing
3 ANTWORTEN 3
Und du bist sicher, dass es die Regelung ist ? Nicht, dass ,,nur,, die Pumpe einen Defekt hat ?
Was passiert, wenn du die Schornsteinfegerfunktion einschaltest ?
Heizing
Heizing
Genau das wäre mein nächster Tipp gewesen. Die Pumpe einfach auf Dauerstrom klemmen.
