Tausch Duomatik gegen Trimatik MC
Hallo Gemeinschaft!
Ich betreibe seit 1999 eine Viessmann-Ölheizung Duomatik mit einem Kessel VitoCell-comferral VCA 18.
Die Anlage arbeitet tadellos.
Von einem Bekannten könnte ich die komplette Trimatik MC Steuerung übernehmen (funktionstüchtig).
Ist die Umrüstung auf Trimatik möglich und hinsichtlich Energieeinsparung sinnvoll?
Danke für eine Antwort.
Der Radiofuchs
Danke.
Ja, du kannst einen Außentemperatursensor nachrüsten.
Benötigt wird dafür der Außentemperatursensor (7820148) und die Anschlussleitung (7450061).
Hier noch ein Hinweis dazu.
10 ANTWORTEN 10
Ergänzung: Die Duomatik hat die Bestell-Nr. 7450 235
Hallo Radiofuchs,
möglich ist die Umrüstung, aber Sinnvoll?
Das müsstest du für dich entscheiden.
Meine Devise bei solch alten Schätzchen ist: Never touch a running system. 🙂
Wenn du unbedingt eine andere Regelung installieren möchtest und dazu dann ggf. noch etwas effizienter heizen, dann solltest du die Duomatik ggf. gegen eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B tauschen lassen.
Darüber hättest du dann nicht nur mehr Einstellungsmöglichkeiten, sondern auch die Möglichkeit, durch die Ergänzung einer Vitoconnect, die Anlage via App zu steuern.
https://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitoconnect.html
Moin Benjamin,
danke für die Antwort.
"möglich ist die Umrüstung, aber Sinnvoll?
Meine Devise bei solch alten Schätzchen ist: Never touch a running system"
-Fass nix an dann geht nix schief-, das sage ich auch immer.
Aber: Ich gehe auf die 80 zu, da möchte ich keine größeren Beträge für eine Heizungserneuerung in die Hand nehmen, außer bei einem fatalen Defekt.
Hier im Forum (und in der Montageanleitung) habe ich gelesen, daß auch an die Duomatik ein Außenfühler angeschlossen werden kann. Für mich eine praktikable Lösung die ich gerne versuchen würde.
Dazu brauche ich den Kleinspannungsstecker Nr.1; hier kommst du wieder ins Spiel: Woher bekomme ich diesen Stecker, Bestellnummer?
Gruss   Arnd
Zunächst bräuchte ich erstmal die Herstellnummer der Duomatik. 🙂
Nicht an jede Duomatik kann auch ein Außentemperatursensor angeschlossen werden.
Bitte schön Benjamin: Bestell-Nr. 7450 235
Danke.
Danke Benjamin, ich melde mich nochmal wie der Umbau gelaufen ist. 🍻
Gruss   Arnd
Alles klar.
Bringt diese Nachrüstung wirklich so viel Nutzen/Ersparnis beim Ölverbrauch?
Meiner Meinung nach nicht, aber das muss jeder für sich und seine Anlage selbst entscheiden.
