Guten Tag,
ich benötige für meinen Vitocell uniferral 18 bis 27kW einen neuen Wärmedämmblock für die Kesseltüre.
Ich finde leider am Kessel kein Typenschild. Habe nur eine Bedienungsanleitung gefunden, auf der steht das es vermutlich ein "VitoCell-uniferral Niedertemperatur Öl/Gas-Kessel" mit einer Nennwärmeleistung von 18 bis 27 kW ist.
Ich habe noch die Gehäuseblechnummern:
Links: VI 5131488
Rechts: VI 5131488
Bei der Brennertüre: VI 7230672
Kann mir so jemand die Ersatzteilnummer nennen? Bzw. was für einen Kessel / Türe ich habe?
Grüße und vielen Dank im vorraus
Das Typenschild sollte sich außen am Kessel befinden. Am oberen Teil des Kessels befindet sich in der Regel auch das Viessmann Emblem und das Model in verchromter Schrift.
Ich vermute, dass du diesen Wärmedämmblock benötigst.
7833458 Wärmedämmblock BV31/BV41
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Das müsste diese sein: 7833458 Wärmedämmblock BV 31/BV41
Dabei liegen Dichtschnur und Schrauben.
ich vermute das Typenschild wurde entfernt.
Aber vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich diesen Wärmedämmblock bestellen und testen ob er passt.
Vielen Dank & Grüße
