Grüß Gott,
Ich habe ein Ölkessel im Keller und möchte die Vorlauftemperatur messen.
Ich merke, ich kann nicht selber und ohne Dokument alle Rohre zuordnen, die hinter dem Kessel an ihm angebunden sind.
Könnte mir jemand einen Hinweis geben, wo ich eine Anleitung oder eine Beschreibung (für genau mein Modell wäre Klasse) der Anlage finden könnte? Am besten mit einer Abbildung der Hinterseite des Kessels wie in diesem Beispiel: https://www.viessmann.de/content/dam/public-brands/master/services-and-support/nicht-mehr-erhaeltlic...
Als ich das Haus kaufte, gab es keine Dokumente zur Heizung.
Der Aufkleber auf der Heizung weist folgende Informationen aus:
Modell | Viessmann Vitola-biferral-et |
BestelltNr/Type | 13517-39 A |
Herstelljahr | 1982 |
Herstell.-Nr | 708133902624 |
Bauartkennzeichen | 06/226-007 |
Leistungsbereich bei Öl und Gas mit Unterdruck in der Brennkammer | 18-21 kW 15 500-18 100 kcal/h |
Warmwasserspeicher aus Edelstahl rostfrei | Inhalt 130 Ltr. |
Warmwasser-Leistungskennzahl NL | 1,3 |
zul. Vorlauftemperatur | 110°C |
zul. Betriebsüberdruck Kessel | 3 bar |
zul. Betriebsüberdruck Warmwasserspeicher | 10 bar |
Hintergrund meiner Frage:
deswegen verzweifle ich ein wenig, woher ich genau messen könnte, welche Vorlauftemperatur in den Heizkreis gelangt...
Und im Allgemein, unabhängig von diesem Punkt, hätte ich gerne ein beschreibendes Dokument über meine Heizanlage.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe,
Beschreibung der Anschlüsse hier:
https://community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/customers-oil/2783/1/BA_Vitola.pdf
Der Anschluss mit dem Fragezeichen ist die Zirkulationsleitung fürs Warmwasser.Da musst nicht so lange warten,bis tatsächlich WW am Hahn austritt.
Im Übrigen sind die Anlegethermometer eher Schätzeisen,damit man den Trend erkennt.
Das Kesselthermometer ist meist sehr viel genauer,weil mit Tauchhülse.
Mitunter hast bei den Anlegethermometern unten am Messstutzen eine Schlitzschraube,wo man das Teil korrigieren kann.
Vielen Dank @Heizing für den Hinweis. Ich habe die Seite 1 ausgedruckt, und bin damit in den Keller gegangen. Ich konnte alles zuordnen, bis auf einem Rohr.
Auf dem Bild seht ihr ein Foto des Wasserspeichers neben der schematische Darstellung der Gesamtanlage (Speicher unten, Kessel oben):
was ist das Rohr mit dem Fragezeichen?
Um einen weiteren Blick zu geben, ein weiteres Foto: in orange das Warmwasserrohr, in rot das mir unbekannte Rohr aus dem Bild vorhin. Das unbekannter Rohr ist auch warm, wenn ich mit dem Hand hinlange, aber kälter als das WW-Rohr. Beide verlaufen parallel im Keller und verschwinden in die Wand nach oben.
Vielen Dank @Franky ! Das hilft mir sehr.
1)
@Franky schrieb:Der Anschluss mit dem Fragezeichen ist die Zirkulationsleitung fürs Warmwasser.
ok, das heißt, dass diese Leitung auf derr schematische Darstellung der Gesamtanlage schon dabei ist, da wo ein "Z" steht. Nur auf der rechte Seite, bei mir zu Hause war sie links.
Meinen Sie beide Thermometer, die man auf dem letzen Foto oben rechts sieht? Wenn sie ungenau sind, hab ich leider nichts besseres, um Vorlauf- und Rücklauftemperatur des Heizkreises zu kennen.
@Franky schrieb:Im Übrigen sind die Anlegethermometer eher Schätzeisen,damit man den Trend erkennt.
3)
@Franky schrieb:Mitunter hast bei den Anlegethermometern unten am Messstutzen eine Schlitzschraube,wo man das Teil korrigieren kann.
stimmt, hab ich gerade gesehen. Was meinen Sie mit "korrigieren"? was bewirkt es, wenn ich mit einem Schraubenzieher hier was drehe?
Bewege die Schraube mal. Du wirst sehen,dass der Zeiger mit wandert. Wenn du also mal mit einem richtigen Thermometer ( infrarot oder Fieberthermometer) die genaue Temperatur gemessen hast,kannst das Anlegethermometer genau auf den gerade gemessenen Wert einstellen.
Mit der Schraube veränderst letztlich nur die Vorspannung des Bimetalls.
Mach mal ein Foto etwas tiefer unter den Thermometern, evtl. ist dort ein Mischer vorhanden, der die Vorlauftemp. absenkt.
@Franky schrieb:Mit der Schraube veränderst letztlich nur die Vorspannung des Bimetalls.
so schaut's aus mit der Schraube zum Thermometer des Heizrohrs für die Vorlauftemperatur des Heizkreises.
Ich hab's noch nicht angefasst. Gestern war ein Installateur für was anderes daheim und er meinte "es passt so, der Thermometer ist ok und die Schraube hat nichts mit Einstellen zu tun, sie ist da, wenn man den Thermometer wechseln möchte."
Ich fragte, ob er zufällig ein Thermomether dabei hätte, damit man es prüfen kann. Er sagte nur "es passt so."
Die Schraube meine ich auch gar nicht. Die Schraube zum Einstellen befindet sich am untersten Ende des Stiftes/ Stabes,welcher in die Tauchhülse gesteckt wird.
Die Schraube auf dem Bild dient scheinbar nur der Fixierung des Thermometers.
ach so. Dann habe ich Sie vorher mißverstanden. Ich dachte, es ging um den Thermometer, der die Vorlauftemperatur misst. Auf dem Foto der "Antwort 20.11.2024 12:22" sieht man oben rechts die beide Thermometer, die ich meine. Ich weiß nicht, wo ich sonst die Vorlauftemperatur des Heizkreises sehen könnte.
