Stromausfall Heizung springt nicht mehr an
Bei Stromausfall Heizung springt nicht mehr an.Was ist zu machen und gibt es Ersatzteile für Heizung 1997 (Ersatzteil Preis)
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
vermutlich liegt es an der Regelung, gib bitte die genaue Bezeichnung der Regelung an und wenn möglich Bilder auf der man die Einstellungen sowie die gesamte Regelung erkennt.
Stefan
Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Hallo Gote28
aktiviere den Schornsteinfegermodus durch Betätigung des Schornsteinfegerschalters.  Startet dann der Brenner und wird Warmwasser sowie die Heizkörper aufgeheizt, kann die Heizung bis zur Fehlerbehebung im Schornsteinfegermodus laufen.
Ich vermute, dass die gespeicherten Einstellungen durch einen Stromausfall verloren gegangen sind. Grund könnte hier eine leere Batterie sein. Weiterhin könnte ich mir vorstellen, dass durch die Eingabe von Codieradressen dieses Verhalten behoben werden kann. Es muss auch geprüft werden, ob der richtige Wochentag und die korrekte Uhrzeit vorhanden sind.
MfG
2 ANTWORTEN 2
Stefan
Hallo Gote28
MfG
