Guten Tag!
Vor einigen Tagen wurde von einem Installateur die Kondensatpumpe getauscht und neu angeschlossen. Nun gibt es die Störungsmeldung d1 (plus 7x blinken). Es handelt sich um eine Vitoladens 300. Wenn ich die Pumpe ausstecke, dann verschwindet die Störungsmeldung. Allerdings schaltet sich der Brenner nicht mehr ein. Beim Hauptschalter leuchtet es grün, beim Entsörknopf wird allerdings gar nichts mehr angezeigt. Nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten springt der Brenner jetzt wieder an. Gibt es eine Ideen zu dieser Störung?
Vielen Dank,
Gerhard
2 |
