am 15. Okt. 2020 wurde an unserem VIESSMANN Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung
Herstell-Nr: 731 898 623 815 4108 - Typ: VTB 1 - 3 - Herstelljahr: 1998
Baumuster-Nr. 50316 / 945 - (Steuerung: VIESSMANN Trimatik)
von Fa. Frye die Inspektionswartung
mit anhängendem Mess-Ergebnis durchgeführt
(Kosten: 230 €).
Am 19. Okt. 2020 hat der Schornsteinfegermeister
die Abgaswegeprüfung etc. ebenfalls ohne
Beanstandungen durchgeführt (Kosten: 50 €).
Bei dem Heizkessel handelt es sich um einen
VIESSMANN Vitola-tripass - Öl/Gaskessel nach EN 303
Herstell Daten: 751 634 260 143 5108 - Type: VTP 22
Leistung bei Öl und Gas: 22 kW Herstellerjahr: 1998
- Baumuster Nr. 50316 / 94 S
Als scheinbare Ursache dafür, dass der Brenner immer
wieder auf “Störung“ schaltet (und nach der manuellen
Entstörung) zunächst wieder anspringt,
habe ich nach dem Verfahren ‘Trial and Error‘ festgestellt,
dass der Brenner – wenn die Brennerhaube nicht
installiert ist – ohne Probleme startet und nicht
in den Störungsmodus verfällt.
Es ist uns völlig unerklärlich, was die Ursache dafür
sein könnte, dass der Brenner bei nicht installierter
Brennerhaube ohne Probleme funktioniert,
bei montierter Brennerhaube aber stets in den
Störungsmodus schaltet.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie die evtl. Antwort der
Firma Frye GmbH - Grüner Weg 87 - 48268 Greven -
E-Mail: info@frye-online.de CC zur Kenntnisnahme übermitteln würden
Vielen Dank
Das Weglassen der Haube deutet darauf, dass der Zuluftweg gestört sein könnte. Mit abgesetzter Haube nutzt du die Luft aus dem Aufstellraum. Mit Haube aber den aus dem Luftspalt im Schornstein. Und hier, denke ich, ist das Abgasrohr auseinandergerutscht oder beschädigt, dass der Kessel nun seine eigenen Abgase ansaugt.
Klarheit dürfte eine Ringspaltmessung bringen.
