Störung der Vitola 200 mit Vitotronic 200 und Proflame-Brenner Typ VEA BJ 2000.
Die Heizung geht seit einem Jahr in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf Störung und muss über die Störungstaste am Brenner wieder gestartet werden. Leider merkt man die Störung erst, wenn es kalt wird.
Der Heizungskundendienst findet keine Lösung.
Gibt es einen Sensor der diese Störung auslösen kann oder kann es mit Störungen im Stromnetz zusammenhängen, wenn die Spannungsstabilisierung im Netzteil der Vitotronic (ein Siebkondensator) nicht mehr einwandfrei ist?
Wer kann da helfen?
25 ANTWORTEN 25
Gestern, 29.01., Abend ist meine Heizung bereits wieder auf Störung gelaufen. Ich habe mir gleich die Nummer des Feuerungsautomaten aufgeschrieben, um ihn zu bestellen, dabei fiel mein Blick auf den FlowControl 3/K1. Der Ölstand darin war sehr niedrig, das Schauglas des Filters war voll. Ich habe dann über die Aufgaben des FlowControl nachgelesen und könnte mir jetzt vorstellen, dass ggf. auch hierin eine Ursache liegen kann. Der FlowControl hing etwas nach vorne geneigt an der Blechverkleidung der Heizung, verursacht vermutlich bei der jährlichen Wartung des Filters. Niedriger Ölstand - Schaumbildung am Rücklauf - Schrägstellung könnten zum Abriss der Brennerölversorgung geführt haben.
Ich habe den FlowControl ausgerichtet, die Anschlüsse auf der gesamten Ölleitung nachgezogen und warte jetzt erst mal was weiterhin passiert.
oldsmobil
