Störung bei Ölbrennwertgerät Vitoladens 300 C mit Solaranlage
Störungsanzeige FB;
Fehlercode 38 auf Codierebene 2, da lautet die Zahl 33 und darauf wurde die Steuerung neu eingebaut und jetzt ist immer noch das gleiche Problem da, nämlich das das Brennwertgerät erst gar nicht startet.
Es wurde schon vorher resetet aber das hat auch nichts gebracht.
So Techniker hat dann noch die Stauscheibe erneuert und hat dann 1,5 Stunden in der Warteschleife bei Viessmann gesteckt.
Die Heizung wurde 2011 eingebaut lief immer ohne Störung und wurde auch alle 2 Jahre gewartet.
Und dann von heute auf morgen ist sie ausgegangen.
An der Steuerung liegt es bestimmt nicht!!
Wie soll es jetzt weiter gehen, es ist draußen arschkalt und meine Mutter mit 82 Jahren friert jetzt schon seit 5 Tagen!!!
0 ANTWORTEN 0
