Von 10 Starts pro Tag gelingt mindestens einer nicht:
Vermutlich leuchtet die Störungslampe nachdem der Brenner starten will - es surrt/brummt sehr leise in der Nähe des Resetknopfes bevor die Störungslampe angeht. Gleich danach kann ich innerhalb von wenigen Minuten keinen Reset durchführen-zumindest reagiert er nicht. Wenn die Störungslampe schon länger leuchtet und ich sie drücke, startet der Brenner manchmal sofort, manchmal erst nach 3 Minuten, selbst wenn die Kesseltemperatur unter 30 Grad ist und die Außentemperatur um die 5 Grad. Ich hab keine Idee... Ölzufuhr ist okay, Abgaswerte okay(Schorni war gerade da), Kessel nur minimal verrußt, neue Düse eingebaut ... Kann mir jemand helfen?
Hallo Franky,
meinst Du Magnetventil oder die Magnetspule?
Ich habe nämlich genau das Problem , dass er nach dem Zündversuch abbricht.
Es ist meist die Spule des Magnetventils betroffen Das Ventil selbst geht selten kaputt.
