Störung: Öl-gebläsebrenner VEA I-2 (7259609701690102)
Der Brenner geht nach ca. fünf bis zehn Sekunden in die Störung
Öl vorhanden Zündung auch und für ca. fünf sekunden ist eine Flamme da.
Danach schaltet sich der Brenner ab und die Störlampe leuchtet.
Flammüberwachung gemessen:
Dunkelheit= offen
Diffuses Licht= 106kOhm
angeleuchtet mit Handlampe=8kOhm
vermute das der Feuerungsautomat defekt sein könnte?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo MarSteg,
die Funktion des Flammwächters kann man mit einer Taschenlampe prüfen. Wenn die Flamme kommt, sollte Licht auf den Flamwächter gegeben werden. Läuft der Brenner weiter ist dieser OK.
Geht der Brenner aus, dann muss man den Flammwächter tauschen. Die ET Nummer lautet 7813537. Bitte lass deinen Heizungsfachmann den Brenner prüfen und danach auch richtig einstellen.
Mit besten Grüßen °mi
Oder das Magnetventil.
Flammenwächter defekt.Lasse ihn erneuern.
Hallo MarSteg,
