ich habe die Störmeldung A8 auf der Duomatikanzeige, die rote und grüne LED blinken abwechselnd und die Kesseltemperatur zeigt 0°C an. Das Trinkwasser ist kalt (lauwarm) und die Heizung funktioniert. Der Fehlercode beschreibt: eine Unterbrechung der Platine E7.1.
Ich habe schon die einzelnen Codierebenen überprüft und keine Abweichungen finden können!
Was kann ich noch tun, um den Fehler zurückzusetzen/quittieren, damit ich wieder warmes Wasser habe bzw. die Fehlerursache zu finden?
Vielen Dank im Voraus
Hallo MK81,
wenn die Codieradressen alle richtig eingestellt sind und trotzdem noch der Fehler A:8 anliegt, wird wohl die Leiterplatine defekt sein. Am Besten wendest du dich deswegen an deinen Heizungsfachbetrieb, damit dieser sie austauschen kann. Die Bestellnummer dafür lautet 7814489.
Beste Grüße °fl
Hallo MK81,
Beste Grüße °fl
