Steuerung austauschen Viessmann Vitotronic 200 KW6B Kessel-Kreis-Regelung Steuerung 7452520 / 7929651
Hallo, gestern ist meine Steuerung der Ölheizung ausgefallen. Kann ich schonmal ein neues bestellen und direkt austauschen? Sind die Geräte direkt einsatzbereit? Dann hätte ich es schon mal wieder warm bis der Installateur kommt und ggf. irgendetwas einstellen oder abnehmen muss.
6 ANTWORTEN 6
Definiere : Ausgefallen . Zeigt das Display nichts mehr an? Oder werden ..nur..keine Tastendrücke mehr erkannt? Leuchtet / blinkt die rote LED?
Hallo Franky,
also ich wollte einfach ein neues anschließen. Das alte ist kaputt laut Installateur. Funktioniert einfach umstecken oder muss man noch irgendwas konfigurieren oder braucht man spezialwerkzeug?
grüsse
Thalal
Ich meinte eher,ob es vielleicht reichen würde,das Bedienteil zu erneuern?
Das wäre aber eben davon abhängig,ob z.b. die Rote LED blinkt/ leuchtet.
Ist alles finster.kannst die ganze Regelung Plug & Play austauschen. Codierstecker entweder übernehmen oder auch erneuern. Anschließend müssen natürlich die Heizzeiten und Temperaturen angepasst werden.
Die Heizkreise sollten automatisch erkannt werden.
Super vielen dank 🙏
wünsche frohe und warme Festtage 😇
Die Kapillare nicht zu vergessen, das Verlegen ist etwas „tricky“
Gruß, peterlaub
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13
Hallo thalal,
ich habe dir in deinem anderen Beitrag geantwortet
https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehler-E1-bei-Viessmann-Vitotronic-200-KW6B/m-p/497451#M34616
freundliche Grüße
Timo Brüssing
