Standard-, Brennwert- oder Niedertemperaturkessel? NA-18, BJ 1990
Liebe Community,
ich werde einfach nicht fündig. Ich habe eine Heizung mit folgenden Kennzahlen:
- Öl/Gaskessel nach DIN 4702
- Type NA-18
- Bauartkennzeichen: 06-226-377
- BJ 1990
- Vorlauftemperatur 110 Grad (m.W. ein Hinweis auf Standardkessel)
Ich kann einfach nicht eindeutig herausfinden, um welchen Kesseltyp es sich dabei handelt und ob dementsprechend eine Austauschpflicht besteht. Kann mir jemand mit klaren Worten weiterhelfen?
Herzlichen Dank schon vorab!
5 ANTWORTEN 5
Es ist ganz sicher kein Brennwertkessel.
Niedertemperaturkessel ist fraglich.
Welche Regelung hat das Gerät? Gibt's vielleicht einen Aufkleber mit Seriennummer bzw.technischen Daten?
Hi Franky,
vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du aus den Bildern etwas schließen?
Ein Vitocell uniferral. Hat die Regelung einen Aussenfühler ? Oder ist der Kessel wenigstens Raumtemperaturgeführt?
Da bin ich leider überfragt; woran würde ich das jeweils erkennen?
Nun, bei Raumtemperatur hättest ein Gerät /Raumfühler(kabelgebunden) im Hauptaufenthaltsraum oder Korridor. Einen Aussenfühler solltest an der Fassade des Hauses sehen können. Vorzugsweise Nordseite.
Ausserdem würde die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Aussentemperatur etwas schwanken.. Momentan allerdings weniger, wenn es dauerhaft um die 0°C bleibt.
Ausserdem müsstest unter der Klappe an der Regelung weitere Einstellmöglichkeiten haben. Wie Heizkurve und Niveau.
