Speichertemperaturfühler
Hallo, habe einen Viessmann Öl Brenner und die trimatic mc steuerung dazu( alles schon ü30 Jahre), musste nun leider den Speicher für das Warmwasser erneuern, wollte aber nicht mehr viel investieren, da in wenigen Jahren ohnehin ein komplett Austausch notwendig ist und ich noch nicht weiß was ich dann machen soll. Habe mir daraufhin einen fast neuwertigen Buderus SNB 200 Speicher gekauft, und hab nun das Problem mit dem Speicherfühler, da dieser beim Buderus nicht in den Kessel hinein reicht sondern nur bis zur Kesselwand. Die Anfrage bei Buderus ergab, ich soll mich an Viessmann  wenden. Den alten Temperaturfühler des alten Speichers (Rudocell swp), habe ich noch, allerdings habe ich den Eindruck dass der nicht ganz richtig funktioniert.
gruß und herzlichen Dank Roland
2 ANTWORTEN 2
Hi, entweder er misst, oder nicht. Wenn Du meinst dass die Temp nicht stimmt, mess doch am Wasserhahn mal nach. Dann stellst die Temp an der Steuerung so ein das am Hahn die gewünschte Temp rauskommt und fertig. Ob in der Steuerung 50 eingestellt ist und 55 herauskommen ist doch egal.
Danke, das hab ich schon gemacht und entsprechend nachgestellt, das Problem besteht auch nicht bei. abstellen, aber der Temperaturfühler kühlt meines Erachtens in der Tauchröhre zu schnell ab und springt die Heizung spring daher unnötiger Weise recht rasch wieder an, heizt sich auf um danach 15  minuten wieder abzustellen (das wasser ist ja schon heiss), als der Messfühler „kühlt“ zu schnell ab.
