Liebe ViessmannFreunde,
nachdem an unserem Vitoladens 300 C BC3 die Regelung getauscht wurde (Codierstecker beibehalten), läuft nun die Speicherladepumpe immer parallel mit der Heizkreispumpe. Dies obwohl im Display der Betriebsstatus der Speicherladepumpe mit aus aufgezeigt wird. Die Temperatur Warmwasser liegt dabei auf dem Nieveau der Kesseltemperatur und folgt auch dieser entsprechend dem Brennerbetrieb (schwankt ca. im Bereich von 50...60°C Sollwert Warmwasser ist auf 45°C, Vorlauf Heizkreis liegt bei ca. 45°C).
Geprüft wurde Codierebene
- das Anlagenschema (IST: 00:4 - Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung)
- Heizkreis mit Speichervorrang (IST: A2:A2:1 Speichervorrang auf Mischer. Während
der Speicherbeheizung ist der Mischer geschlossen. Die Heizkreispumpe läuft.)
Was kann hier das Problem sein? Danke für Euer Bemühen um eine Antwort.
Vitoladens 300-C, Typ BC3
SerienNr.:
7521639302916107
Regelung Vitotronic 200 KW6B:
7452520308253109
Regelung VBC141-C00.002
7528217304463107
2 |
