Guten Tag,
gibt es eventuell einen Tipp, wo ein Viessmann Speicherkörper 150L (Vitola 222 VE2A), Artikelno. 7197730 in Deuscthalnd (oder anderen europäischen Ländern) noch bestellbar ist?
Falls nein: Eventuell ist auch ein anderer Speicher in diese Anlage kompatibel einzubauen?
Besten Dank,
Dosdos
Originalspeicher ist aussichtslos.
Als "Bastelobjekt" ließe sich unter der Verkleidung ein Vitocell 100-W CUGA mit 150 l plazieren.
Dabei ist zu beachten, daß dieser Speicher ca 5 cm höher ist und sich alle Anschlüsse oben befinden.
Auf die obere Kesselverkleidung müsste demnach ggf verzichtet werden.
Vieleicht kannst du diese Option durch deinen Fachmann prüfen lassen.
PS: Warum ist der Originalspeicher defekt?
