Hallo wir haben ein Problem mit der Heizung
Leider werden die nicht heiß genug um die Räume in unseren Haus warm zu bekommen
Jetzt habe ich gelesen das es eventuell eine Einstellung von Sommer auf Winter geben soll wie geht das oder ist eventuell was ganz falsches eingestellt
Wohnen in ein Familien Haus mit 3 etagen
Mfg Herr Besser
Leider nicht haben entlüften alle Heizung im Haus trotzdem läuft es nicht gut
Montag kommen welche die letztes auch die Pumpe uns so gemacht haben hab aber so die Vermutung das die überfragt sind bei unser heizsystem
Die Temperatur schwangt auch immer bleibt nicht immer auf 72 regelt dann richtig runter auf 48 steht im display
Die Schwankungen sind in der Übergangszeit normal.
Evtl war zuvor eine Pumpe mit 6m Förderhöhe verbaut, das ist jetzt glaube ich eine mit 4m.
Die andere Pumpe war noch schlimmer ging kaum was
Hallo die Monteure haben den Fehler gefunden jetzt sagten die zu mir im automatisch heizen ist es zu niedrig eingestellt auf 45 Grad es muss aber auf 60 70 Grad eingestellt sein wie kann man das machen er meinte zu mir das muss einer der sich mit der Heizung auskennt rumkommen und es einstellen kann man das auch selber machen oder muss da wirklich einer kommen?
Hallo kann automatisch Temperatur selber einstellen mir wurde gesagt es steht nur auf 45 Grad und das muss einer von Fach machen in moment muss ich auf handbetrieb stellen das es heiß genug wird und nach ca halbe Std wieder auf automatisch damit der Brenner nicht durchgehen brennt
