Hallo wir haben ein Problem mit der Heizung
Leider werden die nicht heiß genug um die Räume in unseren Haus warm zu bekommen
Jetzt habe ich gelesen das es eventuell eine Einstellung von Sommer auf Winter geben soll wie geht das oder ist eventuell was ganz falsches eingestellt
Wohnen in ein Familien Haus mit 3 etagen
Mfg Herr Besser
Ja, habe ich dir unten verlinkt.
Der Stecker 1 müsste vorhanden sein, aber nicht angeschlossen
Hallo Sebastian,
die vitotronic 150 arbeitet mit einer nicht immer durchschaubaren Fuzzy Logik.
poste die S/N (unter der Abdeckung) 7****.
VG Michael
Ok was bedeutet das und woran kann mein problem liegen es ist hier ein altes haus mit ein alten heizsytem
wir müssen im 1. Schritt herausfinden welche Regelung du hast.
vergleiche bitte die erste 7 Ziffern Serialnummern deiner mit denen auf dem Bild.
7187084
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851715VSA00001_1.PDF
ist das Datum richtig eingestellt.?
Ja alles korrekt
Und welche Raumtemperatur hast an der Regelung eingestellt ? Auch, wenn die Anlage gar keinen Raumfühler hat, braucht sie eine Berechnungsgrundlage.
Bei den wo man drehn kann habe ich 22 grad
hier wird grob erklärt wie die Regelung arbeiten solltw
https://www.ikz.de/detail/news/detail/fuzzy-logik-in-der-heiztechnik/
das dauert ein paar Tage bis sie auf einen Temperatursturz reagiert.
Ich würde empfehlen einen AT-Sensor nachzurüsten, dann funktioniert die Regelung zeitgemäß und reagiert nicht mehr so unkalkulierbar.
Best.−Nr. 7820 148
@Sebastianbesser schrieb:Bei den wo man drehn kann habe ich 22 grad
Dreh den mal etwas höher. z.B. auf 24°C. Das heisst nicht zwangsläufig, dass die Raumtemperatur auch auf 24°C steigt bzw. erreicht wird.
Ok wie wo kann man sowas bekommen
Ok mach ich mal muss ich das erstmal durchlaufen lassen oder ist das ok wenn die Heizung um 22 uhr aus geht?
neu oder gebraucht, Hauptsache der alte Ni500 Sensor
Dann brauchst du noch ein paar Meter 2x 1,5mm² Kabel
Ok wo muss man das teil anbringen bzw muss kann man das selber machen oder muss da ein Monteur kommen
Normalerweise an der Nord-Außenwand in ca .2,5m Höhe.
Das kannst du besser beurteilen 🙂
Wenn du schon mal eine Glühlampenfassung angeschlossen hast, sollest du es auch hinbekommen.
Vorher besser den Kessel Stromlos machen.
Ok die Anleitung dazu gibt es im Heft denk ich mal also wo man es anschließen muss?
Es ist jetzt 20 Uhr bedeutet diese Sonne noch Sommermodus?
Nein, ganz normaler Heizbetrieb
Aus der von Franky geposteten Bedienungs-Anleitung:
wenn es bei 71 Grad immer noch nicht warm wird, ist aber etwas anderes im argen.
Läuft die Umwälzpumpe?
Ja die ist erst neu gemacht wurden in Februar
Vielleicht falsch eingestellt?
Zu geringe Drehzahl/Förderhöhe, dass die Heizkörper nicht gleichmäßig warm werden?
Ok wo kann man das einstellen
Das Gerät?
Ja, die Pumpe steht aber schon auf max. Förderhöhe.
die Einstellung ist ok.
Wurde es nach dem Tausch der Pumpe wieder so warm wie zuvor?
