Liebe Community,
wir mieten ein Haus von 1990 und haben vor 3 Wochen eine neue Heizanlage bekommen, die Vitrodens 200. An sich ist alles super und man kann endlich wieder irgendwas einstellen, bzw. wird es überhaupt warm im Haus haha
Jetzt zum Problem:
Gerade Abends oder früh morgens, wenn es recht ruhig draußen ist, hört man im Obergeschoss den Zündfunken, der sich irgendwo in der Wand überträgt. Es hört sich fast so an, als würde in dem Zünd-Moment jemand gegen etwas hartes/blechartiges schlagen, das für 2-3 Sekunden hörbar vibriert und dann hört man die Flamme brennen. Der Flammen-Ton geht nach 2-3 Minuten in ein leiseres Brummen über und stört nicht mehr ganz so arg.
Tatsächlich stört uns aber dieser erste Einschaltmoment, gerade in der Nacht/Abends. Früher mit der alten Heizung war davon garnichts zu hören.
Laut Handwerker wurde ein Schalldämpfer verbaut und in den Kamin wurde ein weißes Rohr mit drei X Abstandshaltern eingesetzt - entspräche der neuen Technik. Die Heizungsfirma wüsste nicht, woher das kommen soll. Tatsächlich hatte er es mir nicht geglaubt, weil man unten am Brenner nichts von dem Geräusch hört, auch nicht, wenn man daneben den Kamintürchen öffnet und das Ohr hinhält - da hört man sogar nur das Gebläse. Den eigentlichen Funken hörte der Techniker erst, als ich nicht locker gelassen hatte und er oben am Dach in den Kamin gehört hat. Da war er sehr verwundert, hat aber keine Lösung.
viele Grüße
Basti
