Vitoladens 333F Serie 7374806 VP3T
Wie schon geschrieb habe ich seid gestern abend an meiner Heizung Störungen (FB). Drei Startversuche und nur gestottere. Habe nun die Heizung ausgeschalten und nach circa 3 Stunden wieder eingeschaltet und es geht nichts mehr. Nach dem Einschalten Uhrzeit und Datum eingeben bzw. korrigieren und die Heizung ist am Terminel an , blos funktionieren tut sie nicht, auch im Kaminfegermodus nicht. Nach einer halben Stunde kommt Fehler E6. Was kann das jetzt wieder sein. Mein Heizungsmann habe ich schon Informiert, er kommt noch heute Abend.
Fehler Fb bedeutet 3x Flammenabriss während des Betriebs. Passend dazu gibts später die Fehlermeldung E6, weil es sehr wahrscheinlich die Ölvorwärmung geschafft hat. Die Viskosität ändert sich durch die Nichtvorwärmung und das Öl schafft es vermutlich nicht ganz durch die Düse.
