Hallo, also die Filter sind sicher sehr gut und im Set ist es auch ein sehr gutes Angebot.
Aber... nach dem Filterwechsel füllte sich das Schauglas / die Ölfiltertasse nur zu etwa 10-20%.
Filter erneut getauscht, Resultat blieb leider gleich.
Dann habe ich beim gleichen Anbieter einen Filter mit 50-75 bestellt und sofort füllte sich der Behälter auf 90-100%,so wie es sein muss.
Dieser Filter ist mit 50 angegeben, wahrscheinlich sind die Poren zu klein um einen guten Öldurchlass zu gewährleisten.
Also wer die gleichen Probleme hat, anderen Filter bestellen, sonst überlastet ihr eure Ölpumpe!!!
6.2 Luftansammlungen in der Filtertasse
Je nach Art des Filtereinsatzes und des anlagebedingten Saugdruckes kann es zu einem Luftpolster in der Filtertasse kommen. Bei einem neuem Filtereinsatz befindet sich unter Umständen nur eine geringe Menge Brennstoff in der Filtertasse. Das beeinträchtigt die Anlagenfunktion nicht (solange das Innere des Filtereinsatzes mit Brennstoff benetzt ist).
Bei steigender Verschmutzung des Filtereinsatzes steigt der Saugdruck und die Filtertasse füllt sich nach und nach komplett mit Brennstoff.
Die Filtertasse muss sich also nicht auf 90 - 100% füllen.
Wenn du deine Öl Pumpe nicht überlasten willst, dann müsstest du eher das Vakuum messen.
Vielleicht hast du ja sogar ein FloCo-Top Filter mit Messeinrichtung.
Es ist nicht notwendig das der Filter zu 90-100% gefüllt ist, wenn überhaupt gibt es ein Problem der Ölversorgung (Leitung zu groß, Entnahme,Entnahmeleitung,Verbindungsleitung) mit dem Filter hat es jedenfalls nichts zu tun !
