o.g. Heizung hatte sporadische Brennerstörungen, daraufhin wurde zuerst der Hubmagnet und dann später noch der Flämmwächter und die Ölpumpe erneuert. Seitdem läuft die Heizung stabil. Auffallend ist jetzt nach der ganzen Reparatur, dass die Heizung beim Startvorgang solange der Hubmagnet angezogen hat ein pulsierendes Verbrennungsgeräusch (brummen) wahrzunehmen ist und das im ganzen Haus.
Sobald der Hubmagnet schließt ist die Verbrennung meiner Meinung nach normal.
Kann das evtl. mit der Pumpeneinstellung zusammenhängen, da es seit dem Pumpentausch zumindest merklich wahrgenommen wird.
besten Dank
