Mehr erfahren →Hallo Zusammen,
mein ist immer wieder auf Störung gegangen. Durch einen Neustart bzw. drücken des Entstör Knopfes ist er oft wieder gekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass die Düse und/oder die Zündelektrode verschlissen sind und wollte diese Tauchschen.
Bei der Demontage kam mir dann ein Teil entgegen, welches ich nicht zuorden kann. Hat einer eine Idee? Ist das von einem Magnetventil?
Wenn ja, welches?
Ja, sollte nochmals gemessen werden aber zur Not ginge es auch so. Der Hubmagnet dient nur zur Gemischanfettung in der Startphase.
Sieht nach defektem Hubmagneten aus.
Bestellnummer 7328184
MfG
W.F.
@wfiedler , vielen Dank!
Mit der Bestellnummer kann ich leider gar nichts finden 😐
Da hat er sich vertan, das ist die Brennernr. Die richtige Nr. findest du hier unter Pos. 12.
@Heizing 👌 vielen Dank - damit kann ich was finden. Als Leihe kann ich das aber nicht selbst tauschen, richtig? Das muss dann richtig eingestellt werden?
@Heizing Danke für die Hilfe!
