Guten Tag,
ich habe in der Serviceanleitung Vitotronic 200 gelesen, dass man eine Raumtemperaturkorrektur vornehmen kann.
Warum möchte ich das tun?
Wenn ich mir die Raumtemperatur am Vitotronic 200 anzeigen lasse, denn wird z.B. 22 Grad angezeigt. Im Raum selbt ist es aber lediglich 19,5 Grad. Die Raumtemperatur habe ich mit zwei unterschiedlichen Digital Termometern gemessen.
Jetzt wollte ich den Wert E2:50 auf E2:25 ändern.
Allerdings wird mir der Wert E2 gar nicht angeboten.
Was muss ich tun, damit ich die Raumtemperaturkorrektur eingeben kann?
Heizanlage:
Fußbodenheizung mit Mischer, Radiatorheizung mit Kleinverteiler, Warmwasser
- Kessel: Vitola 200 VF2
- WW-Speicher: Vitocell-H300 EHA
- Kesselkreisregelung: Vitotronic 200 KW2 mit Vitotrol 200
- Zubehör:
- Divicon HK-Verteilung ohne Mischer - Z000072 / UPE60IR
- Erweiterungssatz mit Mischer 4 und Anlegetemp. Wächter - 7338217 / 7450650 / 7415026
- Kleinverteiler mit Armaturen - 7339282
Hallo Red-Mountain,
ist denn bereits die Raumtemperaturaufschaltung aktiviert (Codierung b0 und b2).
Wie zur Codierung E2 geschrieben wird, muss für eine mögliche Einstellung die Raumaufschaltung entsprechend codiert sein.
Hallo Red-Mountain,
Hallo Benjamin,
ich habe eben nochmal an der Steuerung gescheut und habe nun verstanden, dass es manche einstellungen bei mir doppel gibt. Einmal die Einstellung im Kesselkreis und dann nochmal im Mischerkreis.
Nachdem ich nun die Liste einmal komplett abgeschrieben habe gibt es im 2ten Block unter Mischerkreis auch den Wert E2:50 den ich nun verändern konnte.
Vielen Dank
Ja, korrekt.
Die Raumaufschaltung kann auch nur für den gemischten Heizkreis aktiviert werden.
