Hallo, ich habe eine alte Ölheizung mit der Regelung
Viessmann Trimatik 7410 068
und dem Kessel
Viessmann Vitola uniferral-et mit Aussentemperatur Sensor und dem Brenner
Elco Klöckner
EL01B.28LNH 28kW
Seit kurzen wird die Pumpe für den Heizkreislauf meist nicht mehr eingeschaltet Manchmal/selten schon, mein Eindruck ist, wenn es aussen kalt genug ist ? Im Schornsteinfeger Modus funktioniert die Pumpe Kann jemand helfen ? Falls ich die Regelung ersetzen muss, ist die Frage welche gebrauchten Typen von Vissmann möglich wären ?
Hallo GeorgER,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
So wie du es beschreibst, könnte es eventuell am Außentemperatursensor liegen, dieser sollte einmal ohmisch geprüft werden. Ansonsten ist es so, dass es für die Regelung selber die meisten Ersatzteile nicht mehr gibt.
