Pufferspeicher an Vitola 111 mit Vitotronic 200 KW2 nachrüsten
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen,
wir renovieren/sanieren ein EFH; unser Bestand ist eine Vitola 111 mit Vitotronic 200KW2 und ein Radiator-Heizkreis. Neu hinzu kam nun ein Pufferspeicher mit Brauchwasserblase und ein 2ter, gemischert Fussbodenheizkreis (Pumpengruppen gemischt/ungemischt [Oventrop] sind ebenfalls schon vorhanden).
Ist es möglich diese Kombination jetzt mit der Vitotronic zu steuern ?
Bezeichnetet Anschlüsse für 2 Heizkreispumpen haben wir gefunden, jedoch nur eine Anschlussmöglichkeit für einen Vorlauftemperaturfühler.
Desweiteren ist noch nicht ganz klar, wie die Speicherwassertemperaturfühler an den neuen Pufferspeicher umgebaut werden können/müssen.
Die auf dem beigefügten Schema eingezeichneten Umschaltventile werden anfangs noch ohne Funktion sein, da die Solar-Unterstützung erst später nachgerüstet wird.
vielen Dank & Grüsse
S.Werner
Hallo sash,
die Vitotronic 200 Typ KW2 kann einen gemischten Heizkreis, einen ungemischten und die Warmwasserbereitung regeln.
Wenn du einen weiteren gemischten Heizkreis hinzufügen möchtest, benötigst du eine zusätzliche HK1-Regelung.
Am Besten wendest du dich mit deinem Anliegen mal an einen Fachplaner oder Heizungsfachbetrieb in deiner Nähe, um die Anlage fachmännisch planen zu lassen.
Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be
Hallo sash,
Beste Grüße °be
Hallo °be,
danke für die schnelle Antwort.
Einen 2ten gemischten Kreis benötigen wir nicht - wie geschrieben und von dir bestätigt, soll ein gemischert, und ein ungemischter Heizkreis sowie die Warmwasserbereitung geregelt werden. Durch die Einbindung eines (nicht Viessmann-) Pufferspeichers in das System sind nun eben die Fragen offen, welche (evtl. zusätzlichen) Temperaturfühler notwendig sind und wo diese angebracht/angeschlossen werden müssen (sowohl regelungsseitig wie auch am Speicher).
Der Viessmann Fachbetrieb bei uns vor Ort ist leider, aus div. Gründen keine Option.
Ich habe einen ausgebildeten Installateur zur Hand, dieser hat aber keinerlei Erfahrungen mit Viessmann Geräten. Deshalb meine Hilfesuche hier in der Community.
Grüsse
Sash
Hallo sash,
ich habe mir dein angehängtes Schema gerade mal angeschaut.
Weder das Schema, noch der Speicher ist von uns, daher können wir dazu auch keine konkrete Aussage treffen.
Bitte wende dich damit an einen Fachplaner vor Ort.
In deinem Schema dient der Pufferspeicher als hydraulische Weiche.
An der KW2 kann aber kein hydraulischer Weichensensor angeschlossen werden, daher geht das gewünschte Konzept mit den vorhandenen Komponenten nicht ganz auf.
In jedem Fall benötigst du eine separate Heizkreisregelung.
Beste Grüße °be
