Falls der Brenner getauscht werden muss (aktuell Rotrix 22kW) stellt sich die Frage nach Ersatz. Die Anlage läuft seit 20 Jahren problemlos. Der Rotrix wurde 2003 durch einen neuen Rotrix ersetzt. Der Vitoflame 200 ist wohl leider ein Gelbbrenner. Welche Blaubrenner können installliert werden?
Hallo Falkert,
du kannst mir glauben, das Geld für einen neuen Brenner, Brennkammer, Tür und Regelung solltest du besser in ein neues Gerät stecken. Es ist zwar nicht so, dass wir nicht auch gern die Moneten für die Teile haben möchten, aber denk mal nach. Ein 3er Go*f bleibt ein 3er Go*f auch wenn du einen neuen Motor einbaust.
Einen Teil der Anforderungen des Erneuerbare-Wärme-Gesetz 2015 erreichst du schon durch Tanken von Heizöl mit Biozumischung. Dann noch ein bisschen Dämmen, neue Haustür, Dachgeschoß usw. oder du gehst auf Solar. Zur Zeit sind die Anforderungen noch gar nicht so hoch.
Heute sind es nur 15%. Morgen vielleicht dann schon 20% und in einem Jahrzehnt schon 50%. Wer weiß das schon. Du hast jetzt die Chance dein 1996er Energievernichtungsmonster auf den Stand von 2016 zu bringen. Das Land BW tut so viel, damit diese Maßnahmen möglich werden. Bitte informier dich doch noch einmal ganz unabhängig bei einem Energieberater.
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/5_Energie/Beratun...
Mit besten Grüßen °mi
P.S.:
Z004787 = Brenner / Kesseltür / Brennkammer
Z009477 = Regelung
7285252 = Konsole für Ersatzregelung
7823562 = Brennerleitung Nr.41
7415056 = Stecker für die Heizkreispumpe
7834995 = Codierstecker
7301062 = Mischermodul Wandmontage (wenn Mischermotor vorhanden ist)
Hallo Falkert,
P.S.:
Z009477 = Regelung
2 |
