Partybetrieb und Speichervorrang beim Vitoladens 300-C
ich habe einen Vitoladens 300-C, Typ J3RA und habe eine Frage zum Partybetrieb.
Beim Aktivieren des Partybetriebs beginnt der Kessel, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, den Warmwasserspeicher zu laden. Dies Funktion benötige ich jedoch nicht.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den Speichervorrang durch Programmierung zu deaktivieren?
Auch nach mehrfachem Lesen der Anleitung konnte ich nichts entsprechendes finden.
Vielen Dank im Vorraus!
Matthias
3 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Nein das ist nicht möglich, beim Partybetrieb wird zuerst Warmwasser gemacht und dann Heizung oder beides parallel.
Ww kann man nicht deaktivieren während des Partybetriebes.
Den Speichervorrang an sich kann man nicht deaktivieren.
Wenn du jedoch im Partybetrieb nur heizen, aber nicht den WW-Speicher aufheizen willst, dann stelle vor (!) dem Einschalten des Partybetriebs die Soll-WW-Temperatur ganz niedrig ein. Nach dem Ende des Partybetriebs die Soll-WW-Temperatur wieder auf den ursprünglichen Wert zurückstellen.
Hallo Matthias4,
wie @gte1978 bereits korrekt geschrieben hat, kann diese Funktion im Partybetrieb nicht deaktiviert werden.
Beste Grüße °be
6 ANTWORTEN 6
Hallo Matthias4,
Beste Grüße °be
du könntest evtl. statt des Partybeitriebs mit externer Anorderung arbeiten, dabei kann die Speicherrbeheizung deaktiviert werden
Schalter an Stecker 96 anschließen
dann
Codierungen ■ „4b:1“ in Gruppe „Allgemein“/1
■ Wirkung der Funktion auf die jeweilige Heizkreispumpe: Codieradresse „d7“ in Gruppe „Heizkreis“ (nur bei Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung (falls vorhanden): Codieradresse „5F“ in Gruppe „Warmwasser“/3
Vorlauftemperatursollwert bei externer Anforderung 9b
Mit Hilfe eines Zeitrelais könnte man eine automatische Rückstellung realisieren.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
Vielen Dank für den Vorschlag!
Für das Zeitralais könnte man ein Multifunktionsrelais nehmen und einen verlängerten Impuls nutzen. Mal sehen.
Matthias4
Gerne.
Ja, so hab ich mir das gedacht. Du kannst auch einen günstigen Treppenhausautomaten nehmen.
In deiner Serviceanleitung ist der Anschluss detailliert beschrieben.
PS. Sorry für die vielen Tippfehler im anderen Beitrag.
Heizing
Heizing
