Hallo zusammen, welchen Ölverbrauch hat der Viessmann Vitorondens 200t pro Stunde Laufzeit (abgelesen Betriebsstundenzähler) bei der vorhandenen Werks-Standarteinstellung?
MfG
Helmut
Kommt drauf an, welche Öldüse verbaut ist. Oder anders gefragt: Welche Leistung hat der Kessel ?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Anlage wurde im Auslieferungszustand in Betrieb genommen. D. h. es wurde keine Düse gewechselt.
In den Unterlagen bzw. in der App steht BR2A 18,8 / 22,9 KW .
Ich bin nicht ganz sicher, der Vitorondens 200 mit 22kW müsste eine 0.5 /80° LS Öldüse haben ? Der Durchsatz läge bei dieser Düse bei 1,87kg/h. bei einer 0,4 wären es 1,46kg/h.
Vielen Dank Franky für deine Antwort. Ich habe nun bei der Hotline von Viessmann angerufen.
Die sagten mir, dass meine Anlage den Basisdaten entsprechend rund 2,0 Liter pro Stunde braucht.
Gruß Helmut
