Ölpumpe defekt, welche ist die Richtige?
Guten Tag
Wir haben eine Viessmann Vitola-Biferral-RN Baujahr 1991, an dieser weißt die Ölpumpe einen Defekt auf.
Es kommt ab und zu zur Störung, Prüfung durch Fachmann, es fällt ab und zu der Öldruck ab, dann geht Heizung in Störung.
Bei uns ist eine Suntec Pumpe verbaut AL35C 9519-2E3, diese finde ich aber nicht in den Onlineportalen. Überall ist nur eine AL35C 9519 6P 0500 erhältlich, ist das die richtige?
Welche Pumpe von Suntec ist vergleichbar und passt?
Schöne Grüße Neumann
13 ANTWORTEN 13
Hallo Neumann,
wenn du mir die Nummer vom Brenner nennen kannst, suche ich dir die passende Pumpe raus. Alternativ kannst du aber auch in der Viessmann ET-App schauen. Dort wird dir der passende Typ angezeigt: http://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Beste Grüß °pa
Guten Tag pa
In der Blechverkleidung ist eine Nummer eingestanzt VI 7233574
Auf der Grundplatte wo genannte Pumpe montiert ist, ist ein Typenschild mit folgenden Angaben:
Ölgebläsebrenner mit Ölvorwärmung
Herstellnummer: 721848208344
Herstelljahr: 1991
Baumusternummer: 19778/89S
Öldurchsatz Heizöl EL DIN 51603: 2,0 - 2,6 kg/h 2,4 - 3,1 l/h
Nennspannung: AC220V ~ 50Hz/270W
Viessmann Werke.....: 5126 202
Auf der alten Pumpe sind folgende Zahlen eingraviert:
05(9)187/02 (Bei der 9 nicht sicher könnte auch 5 oder S sein)
D30371
AL35C
9519-2E3
Danke schon im Voraus für die Hilfe
Gruß Neumann
Folgende Pumpe mit Umrüstsatz kannst du verwenden:
7834257 Ölpumpe BFP 21 L3 LE-S
7218596 Umrüstsatz Ölpumpe Danfoss
Beste Grüß °pa
Vielen Dank pa
Schönen guten Tag,
Könnten zu mir zufällig auch helfen?
Ich finde einfach meine ölpumpe die so Aussicht wie meine.
Ist es zufällig möglich Ihnen Bilder zu kommen zu lassen?
Hallo Jacky141114,
teile mir bitte die Herstellernummer von deinem Brenner/Wärmeerzeuger mit.
Patrick
Hallo Patrick,
darf ich Dir die Nummer "meines" Brenners nennen? Meine Suntec macht ist undicht.
Herstell-Nr. 7218621311130109 aus 1993
Läuft immer noch prima, Elektronik im Sommer gewechselt - und die Nächste wird auch wieder eine Viessmann!
Gruß aus Niederbayern,
Klaus
Hallo Patrick,
nur zum Verständnis: warum keine neue SUNTEC-Pumpe?
Klaus
@Gearbox2001  für deine S/N werden 2 bzw 3 Ölpumpen angeboten.
Schau selbst mal:
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7218621/spare_parts?searchString=pumpe&classFilter=&gr...
Moin Herr Zarges,
bitte nennen Sie mir die korrekte Austauschpumpe
für Herstell-Nr. 7259025902019106 Baujahr: 1999
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Hops
Hallo Hops,
entweder Position 0038 oder 0040 in der ET-APP >> https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7259025/spare_parts
Hallo Herr Zarges,
danke für die Antwort!
Also gehe ich jetzt wie folgt vor:
Ich schaue am Brenner welche Pumpe verbaut ist.
Da es die Suntec ist wäre also Position 0038 der Ersatz, richtig?
Noch eine Frage:
Könnte man jetzt bei Austausch die Suntec durch die Danfoss, also Position 0040, ersetzen, oder sollte man bei der Suntec als Austauschteil bleiben?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Viele Grüße, Hops
Position 0038 ist korrekt. Die Pumpen können gegeneinander getauscht werden.
