Die Heizung in Lübeck macht nach Störungsabschaltung bei Neustart nun schabende, kratzende Geräusche,
hört sich wie kratzender Propellor oder Lüftungsrad an. Geht dann nach kurzem Start wieder auf Störung und schaltet ab.
Vermute , der Ventilator am Gebläse ist wohl hin. Bekommt man den als EInheit oder muß das
ganze Element samt "Tür" getauscht werden?
Oder welches Problem liegt sonst vor?
Über umgehende Info wäre ich angesichts der derzeitigen Aussentemperatur dankbar.
Gruß Burke
Das könnte auch die Öl Kupplung (Pos. 11) sein.
Wenn du die Öl Pumpe vom Motor nimmst und das Geräusch ist weg, dann ist diese vielleicht nur alt geworden und muss dann erneuert werden.
Wenn es dann immer noch kommt, dann könnte das ganze in Richtung Motor und Lüfterrad gehen.
Danke, werds probieren.
