Ölheizung Viessmann erreicht nur 45 Grad Vorlauftemperatur
Ich habe ein älteres Haus gekauft , wo eine Ölheizung Viessmann Unit Gebläsenbrenner- V  Typ VEAverbaut ist. Wie habe im Zuge des Ausbau des Hauses einige FB-Erwärmungen hinzugefügt. 3 Stränge führen vom der Heizung im Keller nach oben 2 kürzere und ein langer Strang. In den kürzeren Strängen sind Differenzdruckregler von Ballotex verbaut. Mit dem Programm Easyplan von Heimeier habe ich den Hydraulischen Abgleich betechnet. Und alle Heizkörper FB Erwärmungen und die Differenzdruckregler nach dieser Berechnung eingestellt. Jedoch steigt die Vorlauftemperatur nicht übet 45 Grad. Soll ist 73 grad im Vorlauf unt 58 Grad für den Rücklauf.Dann habe ich immer noch das Problem, das im langen Strang die letzte FB Erwärmung nicht warm wird, aber Heizkörpet ja.
Kann es an der Pumpe liegen. Im Anhang ein Bild der Pumpe.
Oder ist das Problem an anderer Stelle ?
0 ANTWORTEN 0
