In der Serviceanleitung unseres Brenners Vitoflame 300, Typ VHG, wird auf Seite 21 im Ablaufdiagramm zur Brennerstörung erläutert, dass es zwei Möglichkeiten gibt, einen Fehler auszulesen:
a) durch Ablesen des gelben Blinkcodes und
b) durch Anschließen eines Geräts, wenn die LED rötlich flimmert.
Diese Phase trat auch bei unserer Heizung auf, abhängig davon, wie lange der Entstörknopf gedrückt wurde. Allerdings wurde uns mitgeteilt, dass es in unserem Fall nicht möglich sei, den Fehler in dieser Phase auszulesen.
Dazu hätte ich folgende Frage: Kann mir jemand diese Aussage bestätigen, also ob der Fehler in dieser Phase tatsächlich nicht ausgelesen werden kann?"
Hallo @Neckartäler
Im Anhang finden Sie die Anleitung des Ölfeuerungsautomaten-Herstellers.
Bei einer schnell blinkenden roten LED ist das Auslesen von Fehlern nur mit einer optischen Schnittstelle OCI400 zu einem Computer möglich.
Im Hinblick auf die wiederholten Störungen des FA wäre es sinnvoll, die Kapazität des Kondensators des Elektromotors des Brenners zu messen.
