Oelbrenner gegen Gasbrenner tauschen bei einer Vitola Comferral Bj 97
die Heizungsanlage funktioniert noch super. Zu schade die ganze Anlage jetzt bereits "wegzuwerfen". Ich möchte den Oel- gegen einen Gasbrenner tauschen lassen um auf Erdgas umzustellen.
Hat jemand damit Erfahrung? Ist dazu die Steuerung auch zu tauschen? (z.Zt Duomatik)
Danke!
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Das geht problemlos, die Duomatik kann auch bleiben. Sollte vom Ölbrenner ein Brennkammereinsatz drin sein, muss dieser raus (ist nur mit Schrauben in die Brennkammer geschraubt)
Heizing
Heizing
Hallo dgraner,
du kannst zum Umrüsten z.B. einen Weishaupt WG5N/1- A Gas-Gebläsebrenner verwenden.
Beste Grüße °pa
Heizing
Heizing
Hallo dgraner,
Beste Grüße °pa
oder einen Vitoflame 200 Gas-Gebläsebrenner (Typ VGA). Er darf zwar vom Hersteller aufgrund neuer NOx-Regelungen nicht mehr in Verkehr gebracht werden, du darfst ihn aber einbauen, wenn du ihn noch irgendwo bekommst, z.B. bei eBay
Frag aber vorher den Heizungsbauer, ob er dir einen Gebrauchten einbautSmiley (überglücklich)
Heizing
Heizing
