Hallo, mein Schornsteinfeger gab mir den Rat, meine gut funktionierende Anlage nicht gegen eine Neue zu ersetzen, sondern nur den Ölbrenner durch einen Gasbrenner zu ersetzen. Der Gasanschluss ist bereits im Keller. Die Anlage ist Bj 1991. Funktioniert die vorhandene Steuerung Viessmann Trimatik-MC noch? Der WW-Speicher (VertiCell-HG Typ 3001495) mit 200 ltr ist aus Edelstahl und könnte meines Erachtens bleiben..oder?
Was gibt es hier für Lösungen?
Grund dieser Massnahme ist das Alter der Öltanks und die damit verbundenen Probleme mit dem TÜV (Wasserschutzgebiet).
Danke schon mal für die Ratschläge.
Grüße aus Pfungstadt
Norbert
Hallo Norbert,
Der Reglung ist es egal, was für ein Brenner montiert ist. Sie ist einfach ausgedrückt, dazu da, den Brenner aus- und einzuschalten.
Der Schornsteinfeger hat natürlich auch an sich gedacht. Bei einer modernen Brennwertheizung mit Verbrennungsreglung wird sein Meßzyklus auf 3 Jahre ansteigen und nicht wie bisher jährlich.
Und je nachdem wie groß der Kamin ist, kommt eine Sanierung dazu, da die Abgastemperaturen einer Gasheizung niedriger sind, kann es zur Kondensation kommen.
29 Jahre ist schon ein gutes Alter. Was tut man da, wenn das Auto so alt ist. Bestimmt nicht nur den Motor wechseln.
Abgesehen von ungefähr 25-30% weniger Energieverbrauch.
MfG
W.F.
