Hallo, es gibt einige Merkwürdigkeiten mit unserem neuen 50 KW Öl-Kessel. Die Anlage
mit Kessel, Heizungskreislauf (ohne Mischer) und Warmwasser-Speicher, zeigt bei dem
Betriebszustand Heizkreispumpe „Ein“ und gleichzeitig Speicher-Ladepumpe „Ein“,
unverständliche Temperaturen mit V L=R L=30°C im Heizkreislauf. Hierbei ist die
Kesseltemperatur 70°C und die Warmwasser-Speicher Temperatur 62°C.
Ich würde gerne die „hydraulische Verschaltung“ im "K V/K R"-Verteiler und die Funktion
der Rücklauf- I n j e c t o r d ü s e betrachten und verstehen. Ich denke momentan, dass hier die
Ursache für das beobachtete Phänomen liegen könnte. Die möglichen Verbindungen
und Verschaltungen über die Leitungen des Abgas Wärme Tau scher sind für mich nicht transparent. Gibt es zu diesen Bauteilen eine Dokumentation von V i e s s m a n n?
Für den „normalen“ Betriebszustand, mit Heizkreispumpe „Ein“ und gleichzeitig Speicher-
Ladepumpe „Aus“, arbeitet der Heizungskreislauf normal, mit V L=55°C und R L=35°C.
Es gibt für jedes Bauteil Herstellnummern.
