Öl-Heizung Vitoladens 300-C
Habe ein Problem mit der Umwälzpumpe. Die Pumpe läuft immer, obwohl der Ofen von 12-22Uhr programiert ist. Mein Heizungsleger stellt an der reduz. Raumtemperatur auf 10 dann geht es bei minus Graden aber wenn es wider in der Nacht plus Grade werden geht Pumpe und der Ofen ist aus. Nehme ich die reduz. Raumtemperatur auf Werkeinstellung 3 zurück geht es bei normalen Aussentemperaturen.
0 ANTWORTEN 0
