Öl Brenner Vitoflame 300
Unsere Öl  Vitoflame 300   Brenner springt nach der Nachtabsenkung nicht mehr an    Beim nochmaligen manuelen  Versuch springt die Heizung an und macht den ganzen Tag die normale Beheizung des Hauses.
https://www.youtube.com/watch?v=7s1Q9BCRQTo
22 ANTWORTEN 22
Leuchtet den das Brenner symbolisiert an im Display wenn der Brenner eigentlich laufen sollte?
Was sagen die Diagnosewerte in der Regelung?
Alles mal als Info hier posten damit man was auswerten kann.
Hallo Jung,
wie von @Kundendienst bereits beschrieben, wäre es im ersten Schritt interessant, genaueres zu erfahren. Zusätzlich stellst du uns bitte die komplette Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) zur Verfügung.
Beste Grüße °ja
Hallo
die Nummer lautet : 7428501 wie und wo kann ich die Diagnosewerte der Regelung ablesen?
MfG Jung
Danke für die schnelle Rückmeldung. Welche Störmeldung wird denn angezeigt?
Die Diagnosewerte kannst du auslesen, indem du die "OK-Taste" und die "Menü-Taste" gleichzeitig gedrückt hältst und anschließend die Diagnose betrittst.
Beste Grüße °ja
Danke für infos! Störung Code D1, Der Brenner ist gespert, Keine Heizung und kein Warmwasser!
MfG JUNG
Die Störung D1 sagt nur aus das der Brenner aus Störung ist.
Lese doch mal am Brennersteuergerät den Blinkcode aus soweit es ein digitales ist.
leider habe den Blinkcode nicht gefunden!
Nach dem Reset funktioniert die Heizung aber ohne Ausfall?
Bei der Meldung "D1" handelt es sich um eine allgemeine Brennerstörung. Um die Ursache hierfür näher eingrenzen zu können, muss der Blinkcode am Feuerungsautomat ausgelesen werden. Anbei ein Ausschnitt aus der Service-Anleitung. Darin ist beschrieben, wie der Blinkcode ausgelesen wird.
Beste Grüße °ja
Vielen Dank für Infos!
Ja, nach dem Reset funktioniert es wieder, aber nach der Nachtabsenkung morgen springt Brenner nicht mehr an , muß ich dan 1 oder 2 mal wieder Starten, und so startet er : https://www.youtube.com/watch?v=7s1Q9BCRQTo
MfG Jung
Könntest du bitte den Blinkcode am Feuerungsautomat auslesen, wenn die Meldung "D1" anliegt?
Beste Grüße °ja
OK, wenn wieder Störung kommt dann mache ich es.
mfg
Hallo
heute morgen musste ich wieder 2 mal Starten, Blinkcode 2 mal Rot, nach meiner schätzung im System ist eine Luftblase,?! aber die Ölleitungen sind alle Dicht, Ölpumpe habe ich schon auch entlüftet.
mfg jung
Danke für die Rückmeldung. Der Blinkcode 2x blinkend kann mehrere Ursachen haben. Bildet sich beim ersten Start eine Flamme oder läuft der Brenner direkt nicht an?
Beste Grüße °ja
Bitte bis zum Ende Anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=7s1Q9BCRQTo
MfG jung
Danke für die Rückmeldung. In dem Video ist zu erkennen, dass beim Entlüfter die obere Tasse voll Öl ist. Das verstärkt die Annahme, dass sich Luft in der Ölleitung befindet. Die Vermutung wird auch damit bestätigt, dass der Vitoflame immer morgens beim ersten Start auf Störung geht. Meine Empfehlung wäre es, die Ölleitung über den Rücklauf spülen zu lassen und zu prüfen, ob dabei Schaum rauskommt.
Beste Grüße °ja
nein, das öl nur zu Hälfte drin, heute habe ich mit Manometer Öldruck gemessen, es war 23 Bar, statt 16 bar und Vakuumprüfung war OK! Ob es Rolle spielt weiß ich nicht.
MfG Jung
Dann würde ich eine Überprüfung durch einen unserer Servicetechniker vor Ort empfehlen. Da wir als Hersteller aber nicht in der Handwerksrolle eingetragen sind, ist es uns untersagt, direkt bei dir tätig zu werden. Solltest du eine Prüfung vor Ort wünschen, wende dich bitte an deinen Fachbetrieb. Dieser kann den Einsatz in unserem Service-Center in Auftrag geben. Sobald dieser angelegt ist, setzt sich die Disposition, je nach Wunsch, mit dir oder deinem Fachbetrieb in Verbindung, um einen gemeinsamen Termin zu vereinbaren.
Beste Grüße °ja
Ist denn bekannt, wie dieses Problem gelöst werden konnte? Seit November ist bei uns im Haus ziemlich genau das gleiche Problem. Die Vitoflame 300 springt, meist früh nicht an, kann per Hand entsperrt und gestartet werden und läuft dann tadellos, Tage, Wochen, Monate. Nun über Ostern musste ich sie bereits 2x neu starten. Der "Experte" der Firma der die Anlage betreut ist jetzt 2 Wochen nicht da dann schaut er sich das nochmal an, wahrscheinlich doktort der wieder rum wie ein Hinkel im Mist, tauscht irgendwas und hinterher geht es wieder nicht. Kann ich vorher schon etwas selber prüfen?
Hallo Boehnstar,
kommt es ausschließlich Morgens zu den Ausfällen?
Beste Grüße °ja
Wobei, wenn ich darüber nachdenke kommt es nur vermehrt morgens vor, so ungefähr 7 mal von 10 morgens, 3x nachmittags.
Wenn es überwiegend Morgens zum Ausfall kommt, liegt es Nahe, dass die Ursache im Bereich der Ölversorgung zu suchen ist. Es kann sein, dass sich das Öl in der Nacht zurück in den Tank zieht und es Morgens beim ersten Start zum Ausfall kommt. Dies könnte man eingrenzen, indem man den Brenner aus dem Kanister betreibt. Dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °ja
Ein herzliches Hallo an den Kundendienst von Viessmann.
Ich möchte hier mal nicht mit einer Frage anfangen sondern mit einer Lösung (auch wenn der Tread schon älter ist)
Bei meinem Vitoflame 300 vhg 18 kw 7185906702469109 war es auch so ein Fehler.
Im Display Fehler d1 und am Brenner Blinkcode 2x
Der Ausfall war meistens nach der Nachtabsenkung, wenn der Brenner ausgekühlt war.
Im Display waren alle 10 Speicherplätze mit d1 belegt, das heißt der Fehler bestand wahrscheinlich schon seit Jahren, noch bevor wir das Haus kauften.
Beim Laufen war die Entlüftungseinheit (Flocotop) voll mit Schaum und es kam laufend viel Luft aus dem Rücklauf vom Brenner.
Habe natürlich auch alles überprüft und gereinigt - hat aber nichts gebracht.
Ich weis nicht wie ich auf den Gedankengang kam aber als letztes habe ich die Verschlussschrauben an der Ölpumpe (Patronenfilter,Druck und Vakuum) mit Silikon zugeschmiert - völlig verrückt oder ?
Plötzlich war kein Schaum mehr im Entlüfter und keine Luft mehr aus dem Rücklauf !!!
Seit dem läuft die Heizung ohne Störung.
Dies ist natürlich nur eine von vielen Möglichkeiten.
Didi2
