Nachdem die Heizung wie immer im Sommer ausgestellt war, läuft die externe Heizungswasserumlaufpumpe nun ständig, obwohl an den Einstellungen nichts geändert wurde.
Eine Programmierungsmöglichkeit lautet: "Zirkulationspumpe an oder aus". Aber das hat leider keinen Einfluss auf die Heizungswasserumlaufpumpe.
Wie bekomme ich die Pumpe wieder so eingestellt, dass sie nachts nicht läuft, weil das Rauschen des Wassers in den Körpern nachts stört?
Vitola 100 VC1: 7242181027574101
Danke für Ihre Hilfe.
Die Steuerung der Heizkreispumpe hat mit derder Zirkulationspumpe (Brauchwasser) nichts zu tun.
Die Nachtabsenkung auf 3°C stellen, dann bleibt nachts die Pumpe aus.
Wenn die Fließgeräusche zu hoch sind, ist die Pumpenleistung zu hoch eingestellt und der hydraulische Abgleich sollte gemacht werden.
MfG
W.F.
MfG
W.F.
